Sat, Nov 23, 3:20 PM CST
Subject: Raytrace Fehler/ Error
designerin ( ) posted Wed, 12 July 2006 at 7:28 AM · edited Sat, 10 August 2024 at 8:28 AM
Ich bekomme beim Rendern mit Poser 6 schwarze Flecken, Raytrace eingeschaltet. Wie bekomme ich die weg?
I get black Spots, while rendering with Raytrace (Poser6), how can i solve this problem?
Darboshanski ( ) posted Wed, 12 July 2006 at 9:21 AM
Select the figure or body part and then go to "properties".  Remove the check mark from the "Visible in Raytracing" ( "Sichtbar beim Raytracing“) box.  This should solve the problem. (Bitte übersehen Foto)
My Facebook Page
stewer ( ) posted Wed, 12 July 2006 at 11:45 AM
Lass mich raten, du benutzt Ambient Occlusion? In dem Fall musst du das "Bias" in den "Scene AO options" erhen. In English: When seeing these artifacts when using AO, you need to increase the bias in the scene AO options.
designerin ( ) posted Wed, 12 July 2006 at 11:58 AM
Ja richtig, ich benutze Ambient Occlusion. Für den Drachen hab ich jetzt Displacement und Displacementmaps abgeschaltet und eine normale Reliefmap verwendet. Den Tip von Dir werde ich gleich mal ausprobieren. Danke 👍
Darboshanski ( ) posted Sun, 16 July 2006 at 6:40 PM
Thanks stewer sure is better than messing around with unchecking that box.
Danke,
Micheál
My Facebook Page
