3 threads found!
OwenF | 0 | 11 |
(none)
OwenF | 5 | 44 | ||
OwenF | 2 | 33 |
8 comments found!
La methode la plus simple est de positionner les deux personnages l'un sur l'autre et de mettre en invisible les parties non dirs. Les jambes, pieds etc ... pour la parties humaines et la tete et le cou pour la partie cheval. Il suffit ensuite de mettre en child une des figures avec l'autre. Tu conserveras deux figures, mais donnera l'illusion d'une seule. Cette mhode est simple et ne necessite aucune connaissance particuliere du CR2 ou de la 3D et ca marche tres bien. OwenF
Thread: Fantasy clothes for Posette? | Forum: Poser - OFFICIAL
Attached Link: http://posergamers.critical-depth.net/
Here i think : http://posergamers.critical-depth.net/ Owen F.Thread: merci | Forum: Poser - OFFICIAL
Heu ... Has je ne sais pas a quoi correspond ce message. Essayes peut etre d'installer le patch qui bascule poser en version 4.03 Owen Forgefer
Thread: salut, je cherche des p'tits fran | Forum: Poser - OFFICIAL
1 / Les fichiers pcf ont pour but la plupart du temps de ne pas violer les droits des auteurs sur les figures. Souvent les fichiers pcf font reference a des figures payantes modifis. PCF ne fonctionne pas si tu ne possede pas la figure originale dans le dossier geometries. Figure originales dont il se sert pour creer la nouvelle. 2 / UV mapper pour te faire des template des figures et n'importe quelle logiciel de dessin 3 / Heu la je ne sais pas trop ... le format de l'objet ne doit pas pouvoir supporter des textures. Essayes de l'exporter au format obj, puis de faire sa map avec uv mapper. Sauves le nouvel objet, toujours au format obj, et applique une texture. Owen Forgefer
Thread: pb n | Forum: Poser - OFFICIAL
Pour utiliser un morph? il faut d'abord savoir a quelle partie du corp il doit s'appliquer. Selectionner la partie auquel le morph fait reference puis cliques sur Object, puis load morph target. Une fenetre apparait te montrant l'arborescence de ton dd. Choisi le bon morph, donnes lui un nom et clique ok. Une nouvelle "roulette" apparait sur la partie du corp que tu avais selectionn Owen Forgefer Si tu as un message d'erreur , c'est que le morph ne s'applique pas a cette partie du corp. Par exemple un morph de nez alors que tu as selectionnle hip. Voila voila
Thread: Lizardman try | Forum: Poser - OFFICIAL
Hi bloodsong, i didn't find the tutorial for what i wanted to do. The lizardman actually call (need) 3 .obj files. it will be better if it were one only. I turn off visible some body parts. To make him walking correctly with walk designer or any other poses,i had to block some body parts like human hip, human abdomen and human neck. The bottom of the raptor is the parent. The human's hip is a child of raptor's hip, and the raptor's neck is a child to te human's neck. Sorry for my bad english ;-) Thanks again.
Thread: combine figures ... | Forum: Poser - OFFICIAL
Thread: une solution svp | Forum: Poser - OFFICIAL
