12 threads found!
dreampaint | 28 | 645 | ||
dreampaint | 8 | 279 | ||
dreampaint | 7 | 201 | ||
dreampaint | 4 | 169 | ||
dreampaint | 6 | 198 | ||
dreampaint | 12 | 354 | ||
dreampaint | 7 | 198 | ||
dreampaint | 6 | 118 | ||
dreampaint | 5 | 239 | ||
dreampaint | 3 | 124 | ||
dreampaint | 4 | 171 | ||
dreampaint | 4 | 116 |
28 comments found!
yeahh cool :) nice selection and happy to be here ;)
thanks and congratulation to others.
Thread: Dreampaint freestuff in new website | Forum: Poser - OFFICIAL
Attached Link: dreampaint
Humsorry, after verification, i see i forget something in the first url i gige you, cause i make a lot changment in the web site in same toime it's online.
I eezgive yiu the good adress
Apologize me :)
Laurent
Hi all
All links are ok for me, I verify again today and all is ok.
Retry it.
Best regards
Laurent
Thread: Two more new models by Gaetan! | Forum: Vue
Thread: Plants for Vue and Poser | Forum: Vue
Ploumette, je suis franis aussi donc sera plus simple dans cette langue :) Pour rumer, les plantes sont optimispour Poser, mais a l'interieur des packs dans le repertoire "geometries" il y a les fichiers OBJ . Tu peux donc ruper ces fichiers OBJ dans poser de la me facon que tu appelerais un fichier VOB ou 3DS. Ensuite tu prends les textures qui sont four,it avec pour les appliquer sur les lents. La seule chose que tu dois faire c'est passer les mask des feuilles en negatif dans photoshop ou paint shop pro car poser et vue n'ont pas la me fan de voir les mask. Par contre si tu as Poser la question ne se pose pas, Vue acceptant les fichiers PZ3. Si t'as des problemes ou d'autres questions hite pas. Cordialement laurent
Thread: Coming soon: Gargoyle | Forum: MarketPlace Showcase
Thread: Underwater props | Forum: MarketPlace Showcase
Thanks a lot Carolly, i'm happy you like it. Some plants are the mix beetween plants coral and worm sea with a lot branchs for keep the plankton and eat it :) Laurent
All props have subdivided material. If you see 3 textures by props it's cause there is 3 subdivided materials and sometime more. The base have a texture , the branch an other and the little branchs again other. You can play with the textures seamless easy with the material editor, don't need template to create a texture as all PsyDream series.
Thread: Vue4 pro | Forum: Vue
yes i use the translator but all my plants doesn't work, the materials have black picture, i can't make mi choice and when i click on iy there is nothing in texture editor. Plants have no transparency and no textures. Bundles plants doesn't recognize. Well after 3 hours to trying understand something i return in Vue4 standart. Really deveive by my buying for the moment.
Thread: Vue tutorial for beginner | Forum: Vue
Happy that help you for the fog. The good effect is a just color you use and the level density. But you must try to change colors for different environment, the colors of the sun, light fog, all have an importance for give a sensibility different as base setting. For the sky it's same thing, play with it, change colors make trying for create strange sky, and after some trying sure yiu fond original effect you can use for your futur scene. We have the chance with Vue to have a lot possibilities of setting and texturing. Laurent
Thread: Vicky no works for me... help !!! | Forum: Poser Technical
Le rl probleme est que d'habitude malgres l'usine a gaz on s'en sort, mais la il faut 2 fois les memes repertoires. Une en francais et l'autre en anglais pour travailler correctement. D'habitude je deplace simplement les fichier, la non il faut les copier /coller. Pour les textures Oli si tu n'as pas pris le pack de texture tu vas etre un peu dout As tu achetle pack texture high resolution? http://store.daz3d.com/catalog/product.php?pcode=ps_tx307 sinon bha tu vas avoir une vicky asspauvre. Laurent
Thread: Last Week in the Gallery #34 | Forum: Photography
