Fri, Nov 15, 4:26 AM CST
Poser - OFFICIAL F.A.Q (Last Updated: 2024 Nov 15 4:06 am)
Subject: informazioni per poser..
FreddyFX ( ) posted Tue, 11 March 2003 at 10:59 AM ยท edited Fri, 15 November 2024 at 4:15 AM
Salve a tutti! Ho un quesito che non so risolvere.. Posseggo poser 4 pro pack e max 4.0..,,ho installato la plug in per trasportare in ambiente max i .pz3 di poser animati, ma le texture dei personaggi sono instabili e 99 volte su 100 si perdono nel passaggio..e per rimetterle al suo posto ci perdo un sacco di tempo..poi, come se non bastasse max si chiude sistematicamente ogni volta che inserisco un modello "pesante" (tipo michel) completo di vestiti capelli ecc...la gestione del modello praticamente impossibile lavorando solo con il pz3, se poi aggiungo un ambiente nativo Max...non ne parliamo. In pratica non riesco a lavorarci! Posseggo un doppio processore e 2 gb di ram e una scheda grafica con 128 mb di ram, quindi non credo sia un problema di macchina. Qualcuno, sa dirmi da dove nasce il problema? Ho provato su macchine diverse e su versioni di max diverse , ma la plug in del pro pack....a me non funziona! Un grazie anticipato ciao Nastymen
AKA1 ( ) posted Tue, 11 March 2003 at 12:14 PM
can someone translate this in English are do i need to use Babel fish
Crescent ( ) posted Tue, 11 March 2003 at 1:55 PM
Attached Link: http://curiouslabs.com/
I used Babelfish along with some knowledge of Spanish to try to translate this. It should be close to what he's asking: Hello to all! I have a question that I do not know to resolve. I have Poser 4 and Pro Pack and Max 4.0. I have installed the plug in in order bring in .pz3 animations, but the texture of the characters are unstable and 99 times out of 100 do not work. In order to get them to work, I lose a lot of time. If that wasn't bad enough, Max crashes every time when I put in a dense mesh like a completely dressed Micheal. Working with the model is practically impossible only working with the pz3, if then I add a native atmosphere in Max ... let's not talk about it. Basically, it doesn't work! I have a dual CPU and 2 gb of ram and a graphics card with 128 mb of ram, so it's not a hardware issue. Does someone know what the problem/fix is? I have tried many combinations, but the plug in just won't work for me! Thanks in advance, Nastymen
Crescent ( ) posted Tue, 11 March 2003 at 1:58 PM
Nastymen, I think Pro Pack does not work as well with 3DS Max. Do you have Service Release 3 for Pro Pack? It might help. Penso il Pro Pack non funziono pure con il massimo 3DS quanto Lightwave. Avete rilascio 3 di servizio (SR-3) per il Pro Pack? Potrebbe aiutare. (Spiacente se il mio italiano non molto buono. Spero questo sono comprensibile.)
lambertotedaldi ( ) posted Wed, 12 March 2003 at 2:15 AM
io ho usato la plug-in su sia su Max 3.1 che su Max 4.2 con scene piuttosto complesse e diversi personaggi in campo contemporaneamente realizzando decine di minuti di animazione. E' necessario un discreto quantitativo di ram (750Mb o 1Gb di ram possono aiutare. Installa la Service Release 3, nelle impostazioni internazionali di Windows assicurati che sia impostato il punto (.) come separatore decimale e la virgola (,) come Raggruppamento cifre. Abbi cura di tenere le textures dei personaggi dentro la path di poser (/poser 4/textures/ecc... Spero che questo possa aiutarti Lamberto
