Sun, Jan 26, 6:18 PM CST
Subject: Problemi con poser 6 e/o 5
st4m ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 8:30 AM · edited Sun, 26 January 2025 at 5:59 PM
Scusate ma è possibile che ci sia qualcuno che mi sappia spiegare perchè il  mio Poser 6 (e precedentemente anche il 5) ad un certo punto ha cominciato a darmi problemi?
Nel senso che non posso più modificare il valore nella finestra dei dati di MORPH e rotazione e quant'altro. Se lo faccio mi si blocca il software e non posso più fare nulla (se non riavviarlo)
Ho provato con la disinstallazione e le re-installazione ma niente da fare.
In più il problema si estende anche ad altre finestre.
Se qualcuno ha capito di cosa si tratta mi aiuti!!!!!
Grazie.
BAR-CODE ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 8:39 AM
Ja ok ... als ik wist wat je zei dan zou ik je kunnen helpen maar ik snap er de ballen van.
Cya
IF YOU WANT TO CONTACT BAR-CODE SENT A  PM to 26FAHRENHEIT  "same person"
Chris
My Free Stuff
st4m ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 9:06 AM · edited Mon, 16 October 2006 at 9:07 AM
Non credo di avere capito, scusami ma non conosco la tua lingua.
TrekkieGrrrl ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 9:14 AM
Vi assicurate inabilitare "Use Binary Morphtargets" - questo è probabile il colpevole.
Speranza capite questo, io non parlate italiano :o)
st4m ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 9:32 AM
Grazie ernyoka1
ti ringrazio molto e appena ne avrò l'occasione ci proverò.
Per favore però, Indicami solo dove come fare....
:O(
TrekkieGrrrl ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 10:13 AM
Babelfish ha dato in su alla vostra ultima risposta in modo da non sono abbastanza sicuro che cosa avete detto
Ma la maggior parte del tempo, se non potete fare funzionare un morph in Poser 6, è a causa degli obiettivi esterni del morph.
Può anche essere perché i morphs adeguati non sono stati iniettati nel carattere?
pakled ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 10:49 AM
que lastima, me solo otro lingua is español..;)  I work with an Italian, maybe he can help translate. I didn't know Ernyoka1 was trilingual..must be why you're so popular at all the sites I encounter you at..;)
TrekkieGrrrl ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 12:01 PM
Quote - I didn't know Ernyoka1 was trilingual..must be why you're so popular at all the sites I encounter you at..;)
Heh I AM trilingual, but italian is not one of the three. I rely on Babelfish (with more or less luck, but it's always a good idea to run the result backwards thru Babelfish again and see if it's still understandable)
I understand and write (more or less) Danish, english, german, swedish and norwegian. And a tiny bit of french. But italian... that's where Babelfish comes in L
Taniab ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 2:37 PM
st4m: "Use external Binary Morph Target" si trova tra le preferenze di Poser, alla voce Misc. , Save files. Nel mio Poser 6 è abilitata e non ho problemi con i valori dei morph. Non capisco cosa intendi per "il problema si estende anche ad altre finestre".
Hai installato tutti gli aggiornamenti di Poser 6? (l'ultimo è la Service Release 3, disponibile sul sito e-frontier).
Forse se esponessi il tuo problema in inglese avresti maggiori possibilità di trovare aiuto.
translate the above text:
st4m: "use external binary moprh target" is an option in Poser preferences, misc. tab, save files.  I have this option checked and poser works fine with morphs.
Have you installed all Poser updates? (latest is Service Release 3, available at e-frontier).
Posting your problem in english will probably give you more help.
TrekkieGrrrl ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 3:17 PM
Taniab - lots of people have Use External Binary Morphtargets ON with no problems. As it should be. But the fact remains that these files very easily gets corrupted, in which case the morphs stop functioning, or you accidentally delete them along with all the temporary .dyn files or so. And again: you're left with no morphs.
I'm not saying it IS the case here, only that it's a good guess. And IMO it shold be switched off as it's asking for trouble to leave it on.
Taniab ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 3:51 PM
ernyoka1 - I was not saying that your solution to the problme is not correct, I was just translating your reply and I added my own setting just in case he needed some comparison. I'm not sure what problem st4m is having beside not being able to use the morphs, because he said he's having problems with other windows too ( and asked him what he means with "other windows"). I too think he got some file corrupted, but I can't be of any help in stuff that gets too technical especially because I have a mac and I think he is using windows.. so I couldn't give him a complete answer in italian ...
giorgio_2004 ( ) posted Mon, 16 October 2006 at 4:31 PM
Quindi gli italiani qui sono almeno tre... Ottimo!
I meant... so there are at least three Italians here... Great!
Lisbeth, if you want to add Italian to your already impressive list of languages, just ask and I'll be happy to teach you something!
giorgio_2004 here, ksabers on XBox Live, PSN  and everywhere else.
st4m ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 11:33 AM
ok taniab, I try to speak in english.... I have read what has written ernyoka1 and I have tried to disable the box "External Binary Morphtargets " but the poser has jammed. Every time that I try to open some window happens. I also think that it's possible that some file is corrupt. Unfortunately I don't succeed in overcoming this problem and I wanted to know if it is a problem known by someone what obviously it knows the solution.
Thanks however for the interest to all!!!
:O(
st4m ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 11:35 AM
I have forgotten:
I have poser 6 adjourned to the SR3, system windows.
TrekkieGrrrl ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 1:26 PM
The files that are corrupted will stay so, unfortunately. But at least disabling binary morph targets should prevent this from happening in the future.
Hope you understand. Babelfish mangled this into something quite rubbish)
giorgio_2004 ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 2:07 PM
Quote - The files that are corrupted will stay so, unfortunately. But at least disabling binary morph targets should prevent this from happening in the future.
Translation for st4m:
I file che sono corretti sfortunatamente restano così. Ma disabilitare i binary morph targets dovrebbe almeno impedire che il problema si ripresenti in futuro!
st4m ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 2:27 PM
Grazie giorgio per la traduzione, ma il problema persiste in quanto appena visualizzo la cartella "misc" mi si impalla tutto... il brutto è che disinstallare e re-installare non serve a nulla... maledizione! Cosa posso fare???
P.S.: Ho visto il tuo sito, non male certe immagini. Bravo!  👍
Taniab ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 2:50 PM
Quote - > Quote - The files that are corrupted will stay so, unfortunately. But at least disabling binary morph targets should prevent this from happening in the future.
Forse intendevi i files che sono corrotti ..... ;)
st4m: Forse sbaglio, ma non può essere che i file corrotti (se questo è il problema) non vengono rimossi con la disinstallazione? Magari si tratta di qualche file di poser che però viene installato nella cartella di sistema di windows e non si rimuove con la disinstallazione e quando provi a reinstallare poser li trova già lì e non li sovrascrive .... è solo un suggerimento ...
O forse si tratta di un prblema di incompatibilità con la scheda video, o un problema di memoria RAM (pare che poser assorba molta memoria). Sono solo ipotesi...
TrekkieGrrrl ( ) posted Tue, 17 October 2006 at 4:27 PM
Taniab.. please translate this as well. Babelfish is making a hash of it...
Files that are corrupted (PZ3 files) WILL remain corrupted if it is indeed the .pmd that has gone missing/is corrupted - newlly installed poser files SHOULD work. If they don't work, then something else is wrong.
But your saved files are most likely lost, since they're relaying on pmd files that are either deleted (I made that mistake, too, in the beginning) or  is "just" corrupted. In any case... they wo't work. You will have to make your characters over again.
Taniab ( ) posted Wed, 18 October 2006 at 3:55 AM
Forgot to translate my post too:
  • I suggested that the problem could be related to poser system files corrupted, or video card or memory issues .. just suggestions that came to my mind ..
Traduzione del messaggio di ernyoka1:
Translation of ernyoka1 post:
I file che sono corrotti (PZ3) resteranno corrotti se il problema è dovuto a file .pmd corrotto o mancante - i  file poser idi nuova installazione DOVREBBERO funzionare. Se non funzionano c'è qualcos'altro che non va.
Ma è probabile che i tuoi file salvati sono persi poichè si basano su files pmd che sono o stati cancellati (ho fatto anc'io quest'errore all'inizio) o sono "semplicemente" corrotti. In ogni caso ... non funzioneranno. Dovrai ricreare i tuoi  personaggi (characters) du nuovo)."
st4m: hai verificato se il problema si presenta solo con i file che hai già salvato o anche con nuovi files?
st4m: have you verified that problems occurs only with saved files or with new ones too?
st4m ( ) posted Wed, 18 October 2006 at 5:39 AM
Ragazzi siete fantastici!!! (guys you are fantastic!) Ho pensato anche io che potesse essere un problema dil file, ma disinstallando Poser il "guasto" si propone immediatamente anche con la figura di Ben (quella di default) senza aprire cioè nessun file nuovo o salvato. A questo punto mi rimangono due dubbi:
la scheda video (io ho una Nvidia Geforce 128Mb) potrebbe non essere compatibile con Poser
La RAM... forse qualche slot non funziona bene... non so!!!
Certo che è frustrante sapere che sono l'unico al mondo ad avere questo problema!
:unsure:
TrekkieGrrrl ( ) posted Wed, 18 October 2006 at 6:31 AM
So it happend with new files as well? Hmm 😕 You lose the morphs on a newly opened figure?
It COULD be the RAM, but usually RAM error doesn't do this. Less ram will make Poser run slower but it should'nt start messing up things. Poser doesn't really use the video card much, it uses it a little bit for the OpenGL preview but that's all, so I doubt that is the issue either.
I'm afraid I 'm running out of ideas :o(
(can someone - taniab? - please translate this again? Thanks :o) )
st4m ( ) posted Wed, 18 October 2006 at 9:17 AM
ok, doesn't need the translation. I can hope only that someone knows the solution. Thanks however for the help to all of you and to all those that will want to help me. 😄
Taniab ( ) posted Wed, 18 October 2006 at 3:44 PM
Anch'io ho una nVidia Geforce, addirittura con soli 64Mb di ram, ma non si è mai verificato il problema che hai tu ... da quand'è che ti succede? Hai installato qualche nuovo programma? ... non so proprio che altro proporre :(
I have nVidia Geforce video card too with only 64 mb rma, but no problems with poser ... when did this problem started? have you installed new programs? I have no more ideas :(
st4m ( ) posted Thu, 19 October 2006 at 6:09 AM
Taniab, guarda non sono proprio un pivello in fatto di software e, anche se non un sono un espertone, credo di capire che il problema nasca dal programma e ti spiego subito il perchè:
ho installato Poser 5 (il 6 non me lo supporta) nel PC del lavoro per prova ed ho riscontrato lo stesso problema. Ora, o i software che ho (5 e 6) sono entrambi "corrotti" oppure sono io che non gli vado a genio. Non so proprio più che pesci pigliare....
Forse l'unica cosa è provare con un'altra copia del software... ma dove la trovo?
Taniab ( ) posted Thu, 19 October 2006 at 8:04 AM
non intendevo oofenderti, ho solo buttato giù delle ipotesi ... a volte qundo si è concentrati su un problema possono sfuggire proprio le soluzioni più semplici.
Fino a pochissimo tempo fa su Content Paradise hanno dato via poser 5 gratis, poteva essere il modo di avere un'altra copia del software per provarla ...
Mi dispiace non poterti aiutare oltre.
st4m ( ) posted Thu, 19 October 2006 at 11:22 AM
Tutto ok Taniab... non mi sono offeso. Volevo solo spiegare bene le cose e forse ho usato troppa enfasi.
Perdonami se mi sono fatto fraintendere e, anzi, colgo l'occasione per ringraziare te e tutti quelli che hanno cercato di risolvere il mio (evidentemente SOLO mio) problema. Nel frattempo se ti dovesse venire in mente qualcosa, non esitare a contattarmi, eh? 😉
Grazie ancora e chissà che non trovi un rimedio in futuro.... :glare:
mauk ( ) posted Sat, 21 October 2006 at 11:02 AM
Scusami st4m solo ora leggo il tuo post, volevo sapere se oltre a  poser tutti i programmi del tuo pc funzionano correttamente?
st4m ( ) posted Mon, 23 October 2006 at 1:48 AM
Si, funziona tutto perfettamente...
