DAZ|Studio F.A.Q (Last Updated: 2025 Jan 10 12:23 pm)
Those are called FireFlys. They are points that have not been fully calculated so appear white. Not sure what version of Poser you are using, however they fix is mainly to increase the render settings in poser 11 or use the FX tab in Poser 12. Search for Fire Flys and you should get a bunch of threads that go into more detail
I'm going to move this thread to the Daz forum so you'll have a better chance to get an answer
It's in the daz studio forum
Je hebt witte fireflies, dit kan veel verschillende oorzaken hebben. De eerste zijn je rendersettings. Als je naar je Render Settings tab gaat en dan naar filtering, zorg er dan voor dat je firefly filter enabled op on hebt staan.
Het zou ook kunnen dat je als je bijv een character gekocht hebt, de verkeerde materialen geladen hebt( je moet die van iray hebben). Transmap hair, met veel verschillende lagen haar geeft meer kans op fireflies. die duren langer om te renderen. Ook kan de materialen meespelen, als je echt goede bpr materialen hebt is de kans minder groot op fireflies.
Het zou ook nog eventueel je licht kunnen zijn. Iray "houdt" van licht. Ze heeft moeite met schaduw en levert meer ruis op.
Hello why has mij girlfriend this pixels. is this beause it is glamour glothing? greetings from Elly
