Mon, Jan 27, 8:14 PM CST
Poser - OFFICIAL F.A.Q (Last Updated: 2025 Jan 27 5:49 pm)
Subject: Hilfe
neuergoldenboy ( ) posted Tue, 30 April 2002 at 1:03 PM · edited Sat, 10 August 2024 at 1:08 AM
Hallo
Habe mir entlich Posen gehauft aber bin kein Profy wie ihr
ich habe zwei Probleme
wie kan ich es machen das ich meine erstelten Posen Grafiken ( Poser executable file ) in ein anderen Format bekomme um sie mit normalen Bildbetrachter anzuschauen.
Das andere Problem wen ich der Figur z.B einen Slip einfe und mitElternfigur bearbeite und danach einen Rock einfe hommt immer teilweise der slip an den Kanten vom Rock durch wie fe ich die Sachen ein damit es Koreckt aussiht.
Danke Im Vorraus f eure Hilfe
Axel
gladiator ( ) posted Tue, 30 April 2002 at 1:43 PM
Is it possible for you to ask your questions in English. Coming from Holland I can mostly understand but I miss the computerterms in German.
thgeisel ( ) posted Tue, 30 April 2002 at 1:59 PM
Punkt eins: stelle unter rendern : neues fenster ein,leg dir grse fest die du haben willst,rendere und speicher das bild in dem graphikformat das dein graphikprogram lesen kann. Wenn du den rock benutzt lass den slip am besten weg, auch wenn du eine hose benutzt dass gleiche. Bei hemd und t-shirt lass den BH weg
hauksdottir ( ) posted Tue, 30 April 2002 at 2:26 PM
We might have difficulty parsing it (although the last line looks like "thank you in advance for your help"). However, it serves to remind us that we are a global community. Carolly
neuergoldenboy ( ) posted Tue, 30 April 2002 at 3:12 PM
Danke f die schnelle Hilfe Habe es es sofort ausprobieren Und es klabt .Gibt es sonst keine mlichkeit zwei Kleidungsstke mit der Figur zu verbinden Thanks for the fast assistance property it it and it go Gibt it try it out immediately otherwise no possibility of two articles of clothing with the figure connecting
hendrikm ( ) posted Tue, 30 April 2002 at 4:03 PM
Eine andere Mlichkeit besteht darin, die Props bzw. die Kperteile, die aus der Kleidung ragen, als unsichtbar zu definieren. Oder du wlst den Bereich des Rocks aus, der den Slip nicht abdeckt und ziehst nur diesen Bereich ein Stk nach vorne... Viel Spanoch !
