Poser - OFFICIAL F.A.Q (Last Updated: 2024 Nov 26 6:57 am)
yes, you can. you need to select the head of the figure first. then look at the parameter panel -- you will find various morphs there. exactly what morphs there are depends on the figure, but the poser 5 and 6 people all come with basic head morphs which you can use to make them smile.
i highly recommend reading the manual that came with poser, and to follow the tutorials. what is your native language?
Attached Link: http://www.renderosity.com/members.ez?Who=Casette
env un mensaje al casette y podrayudarle mas mejor que los otros. usted debe utilizar el "smile dial", si usted tiene una versi inglesa. tambien utilize los "mouth open" y "mouth closed" paretros.casette tiene un grupo en espal (en otro sitio, no puedo discutirlo) y en ese grupo hay unos expertos en "poser". la respuesta a su pregunta implica la "inyecci del morph", y no sexplicar eso en espal. si no encuentras esos morphs, debes cargar esos morphs de un "morph injection file" que sea vendido por "daz".
pincha 2 veces seguidas en la caveza y salen los parametros y si asi no salen solo ve a window y alli pincha y en el menu selciona parametros ;y alli encuentras todos los morph de la caveza incluyendo la boca ,seleciona uno .por ejemplo el smail y subelo de numeros haciendo girar esa ruda que ves alli, luego selecciona otros que covinen con este pues las expreciones las haces tu mediente covinaciones de estas.
since I can make to change the parameters of the mouth so that it smiles, teaches the teeth or simply it opens the mouth? As is that parameter?
