DAZ|Studio F.A.Q (Last Updated: 2025 Jan 08 10:13 pm)
Daysan posted at 5:01 PM Tue, 28 February 2023 - #4457259
Your first problem is language. Please use a translator like Google translate " https://translate.google.com/?hl=fr&sl=auto&tl=fr&op=translate "andt ask your question again.Heeft er misschien nog iemand een idee wat mijn probleem is?
groetjes van EllyDaysan
okay sorry
I ask my question again, but in English, I hope this is good.
Hello I have a question for you.
Who could help me, I have problems with many textures on clothes.
Before rendering I see the colors, after rendering uk see this.
Is this due to a setting? I'm looking like shit but can't figure it out.
D'accord, désolé
Je repose ma question, mais en anglais, j'espère que c'est bon.
Bonjour, j'ai une question pour vous.
Qui pourrait m'aider, j'ai des problèmes avec de nombreuses textures sur les vêtements.
Avant le rendu, je vois les couleurs, après le rendu, je vois ceci.
Est-ce dû à un réglage ? J'ai l'air d'une merde mais je n'arrive pas à comprendre.
Is this all surfaces except (some) skins? It looks as if the images are not being read correctly or the shader (that tells Iray how the surface behaves) is bad. Skin on recent characters tends to use the PBRSkin shader, while many clothes and older characters use the Iray Uber Base. It may be worth reinstalling a fresh download of the Default Resources, which should repalce any bad shaders if the problem is general.
Zoals je zegt: het zit niet op alle kleding, maar het gebeurt vaker, dus de meeste kleding doet het goed. Maar het is vervelend als het alleen de kleding is die ik leuk vind, en dan zo reageert. Hoewel ze het goed doen met mijn vriendin, hebben we dezelfde iray en dezelfde instellingen. Het zou zomaar kunnen dat ik die kleding weer moet downloaden dat er iets ontbreekt. Ik zal het testen, bedankt voor het antwoord.
Comme vous le dites : ce n'est pas sur tous les vêtements, mais ça arrive plus souvent, donc la plupart des vêtements vont bien. Mais c'est énervant quand c'est juste les vêtements que j'aime, et puis ça réagit comme ça. Alors qu'ils se débrouillent bien avec ma copine, on a le même iray et les mêmes réglages.
Il se peut que je doive télécharger à nouveau ces vêtements qu'il manque quelque chose. Je vais tester, merci pour la réponse.
Hallo ik heb een vraagje aan jullie.
Wie zou mij kunnen helpen, Ik heb problemen met veel texturen op kleding.
Voor het renderen zie ik de kleuren, na het renderen zie uk dit.
Ligt dit aan een instelling? Ik zoek me rot maar kom er niet uit.
Zie mijn bijlage.
