Fri, Jan 10, 1:56 AM CST
DAZ|Studio F.A.Q (Last Updated: 2025 Jan 09 11:38 pm)
Subject: Hallo ik heb een vraag
Daysan ( ) posted Sun, 26 February 2023 at 4:25 PM · edited Thu, 09 January 2025 at 8:41 PM
Hallo ik heb een vraagje aan jullie.
Wie zou mij kunnen helpen, Ik heb problemen met veel texturen op kleding.
Voor het renderen zie ik de kleuren, na het renderen zie uk dit.
Ligt dit aan een instelling? Ik zoek me rot maar kom er niet uit.
Daysan ( ) posted Mon, 27 February 2023 at 6:27 AM
Hallo Ik heb problemen met veel texturen op kleding,wie kan mij helpen?
Rosseliani ( ) posted Mon, 27 February 2023 at 6:39 AM · edited Mon, 27 February 2023 at 6:39 AM
Gebruik Google Translate voor uw vragen!
U kunt proberen de "Renderinstellingen" terug te zetten naar de standaardinstellingen:
Daysan ( ) posted Mon, 27 February 2023 at 6:58 AM
Heb ik gedaan, maar niet geholpen, daarom hoop ik dat mij iemand wel kan helpen.
Dank je wel voor het antwoord.
Groetjes van EllyDaysan
Daysan ( ) posted Tue, 28 February 2023 at 5:01 PM
Heeft er misschien nog iemand een idee wat mijn probleem is?
groetjes van EllyDaysan
Rosseliani ( ) posted Thu, 02 March 2023 at 1:19 PM
Daysan posted at 5:01 PM Tue, 28 February 2023 - #4457259
Your first problem is language. Please use a translator like Google translate " https://translate.google.com/?hl=fr&sl=auto&tl=fr&op=translate  "andt ask your question again.
Daysan ( ) posted Fri, 03 March 2023 at 5:09 AM
okay sorry I ask my question again, but in English, I hope this is good. Hello I have a question for you. Who could help me, I have problems with many textures on clothes. Before rendering I see the colors, after rendering uk see this. Is this due to a setting? I'm looking like shit but can't figure it out.
Daysan ( ) posted Fri, 03 March 2023 at 5:10 AM
D'accord, désolé Je repose ma question, mais en anglais, j'espère que c'est bon. Bonjour, j'ai une question pour vous. Qui pourrait m'aider, j'ai des problèmes avec de nombreuses textures sur les vêtements. Avant le rendu, je vois les couleurs, après le rendu, je vois ceci. Est-ce dû à un réglage ? J'ai l'air d'une merde mais je n'arrive pas à comprendre.
RHaseltine ( ) posted Fri, 03 March 2023 at 2:45 PM
Whicgh version of Daz Studio - Help>About Daz Studio?
Daysan ( ) posted Sat, 04 March 2023 at 7:20 AM
Ik heb Dazz studio versie 4.21
J'ai Dazz studio versie 4.21
RHaseltine ( ) posted Sat, 04 March 2023 at 9:42 AM
Is this all surfaces except (some) skins? It looks as if the images are not being read correctly or the shader (that tells Iray how the surface behaves) is bad. Skin on recent characters tends to use the PBRSkin shader, while many clothes and older characters use the Iray Uber Base. It may be worth reinstalling a fresh download of the Default Resources, which should repalce any bad shaders if the problem is general.
Daysan ( ) posted Sat, 04 March 2023 at 2:07 PM
Zoals je zegt: het zit niet op alle kleding, maar het gebeurt vaker, dus de meeste kleding doet het goed. Maar het is vervelend als het alleen de kleding is die ik leuk vind, en dan zo reageert. Hoewel ze het goed doen met mijn vriendin, hebben we dezelfde iray en dezelfde instellingen. Het zou zomaar kunnen dat ik die kleding weer moet downloaden dat er iets ontbreekt. Ik zal het testen, bedankt voor het antwoord.
Comme vous le dites : ce n'est pas sur tous les vêtements, mais ça arrive plus souvent, donc la plupart des vêtements vont bien. Mais c'est énervant quand c'est juste les vêtements que j'aime, et puis ça réagit comme ça. Alors qu'ils se débrouillent bien avec ma copine, on a le même iray et les mêmes réglages. Il se peut que je doive télécharger à nouveau ces vêtements qu'il manque quelque chose. Je vais tester, merci pour la réponse.
RHaseltine ( ) posted Sat, 04 March 2023 at 3:42 PM
It does sound as if there may be an issue with one of the shader files, and if it is affecting a lot of clothes then most likely one of the base shaders from the Default Resources package.
Daysan ( ) posted Sat, 04 March 2023 at 4:40 PM
Ik ga dazz opnieuw installeren misschien helpt dit.
Je vais réinstaller dazz peut-être que cela aidera.
RHaseltine ( ) posted Sun, 05 March 2023 at 10:01 AM
Not the application, the default resources package - it is one of the items that came with the base application,
