134 threads found!
Mazak | 5 | 895 | ||
Mazak | 19 | 1332 | ||
Mazak | 7 | 522 | ||
Mazak | 1 | 429 | ||
Mazak | 16 | 626 | ||
Mazak | 31 | 4407 | ||
Mazak | 24 | 2031 | ||
Mazak | 4 | 475 | ||
Mazak | 3 | 140 | ||
Mazak | 2 | 669 | ||
Mazak | 15 | 882 | ||
Advisories: profanity
Mazak | 23 | 1023 | |
Mazak | 53 | 2625 | |
Mazak | 17 | 1440 | ||
Mazak | 1 | 462 |
2,583 comments found!
Thread: Poser 10 Patch (Sprachupdate deutsch) | Forum: Poser - OFFICIAL
Hallo Frank, willkommen im Renderosity Forum.
Du kannst mit einer gültigen Poser10 Serien Nummer jederzeit auf Poser10 SR3 updaten. Das Update bekommst Du Hier:
http://poser.smithmicro.com/poser10-updates.html
Ich will jetzt nicht besserwisserisch klingen, aber Du solltest bei der Englischen Version bleiben. Die meisten Tipps und Tricks, tutorials usw. sind auf Englisch. Man hat es dann wesentlich leichter Poser zu lernen. (nur meine Meinung)
Im übrigen haben wir ein Deutsches Forum hier, da findest Du jederzeit Antwort wenn Du Hilfe brauchst.
http://www.renderosity.com/mod/forumpro/showforum.php?forum_id=12479
Mazak
Thread: Vue car paint | Forum: Vue
Attached Link: http://www.gadgetplugins.com/chippstuff/CW-CarPaintGlossy.mat
Use my corrected link.http://www.gadgetplugins.com/chippstuff/CW-CarPaintGlossy.mat
Mazak
Thread: Vue Infinite 2014 - Build 12001606 - EEF | Forum: Vue
This is for maintenance plan user, you can see it when it become public beta. In a few days.
Mazak
Thread: Poser10 and PoserPro 2014 SR3 is available. | Forum: Poser - OFFICIAL
Copy and paste the SR3 readme
SR3 offers several enhancements and addresses known issues present in the following areas:
• General performance and stability updates and improvements
• Material Room improvements
• Cloth Room improvements
• Face Room improvements
• Preview Rendering improvements
• Final Rendering improvements
• Animation improvements
• Figure Creation improvements
• Content Library improvements
• PoserPython improvements
• Import/Export improvements
• Installation improvements
• Queue Manager improvements
In order to download Poser Pro 2014 SR3 or receive technical support for the product, you must have registered your Poser Pro 2014 application serial number. If you have not yet done so, please register now at http://www.smithmicro.com/support/product-registration.aspx.
With your registered Poser Pro 2014 serial number, you can access and download SR3 at http://poser.smithmicro.com/poserproupdates.html.
SR3 Enhancements and Fixes, by Category
General
• Hierarchical selection dialogs with multiple selection now allow user to check/uncheck multiple selected items.
• Fixed problems with Camera palette and custom cameras.
• "Reload Textures" now clears on disk texture cache.
• Display > Paste onto Background now won't scale the scene when a custom render size is set.
• Custom GUI preferences are now stored non-language specifically.
• Improved efficiency of Paste Onto Background and Clear Background Picture shortcuts.
• Clearing hair, cloth and physics simulations won't result in deletion of results cache file (TMP, DYN) any more.
• Fixed case where using color picker with multi-monitor display would cause instability (Mac OS X only).
Material Room
• Material groups in Material palette popup menu are now sorted alphabetically.
• Vector type inputs on material nodes now can be clicked and values can be entered.
• Deleting nodes with animated inputs now deletes associated parameters.
• Fixed case where connecting a frame number to a Movie node via a Math node would cause OS freeze.
• Fixed Remove Detached Nodes wacro.
Cloth Room
• Now reading static and dynamic friction settings upon reopening scene.
• Fixed case where modifying a group with non-clothified object selected would cause instability.
Face Room
• Rex and Roxie 1.1 head databases now use their respective head shape.
Preview Rendering
• Comic Book mode: Now rendering background image/footage properly.
• Comic Book mode: Fixed problem accepting Tone parameter changes when using Western European regional settings.
• OpenGL preview scaling of background images is now consistent with FireFly.
• Fixed issue where movies loaded as image sequences preview black (Open GL Hardware shading only).
• Shaders marked as modified by a Python script will now update in viewport (OpenGL hardware shading only).
Final Rendering
• Enabling motion blur in conjunction with smooth polygons does not cause instability any more.
• Depth of Field no longer ignores objects close to the screen edge.
• No more halos or splotches around objects when rendering with Depth of Field enabled.
Animation
• Graph palette: Fixed sound wave display problems.
• Fixed a problem involving mouse tracking while playing animation where Poser could get unresponsive.
• Animation palette: No longer modifying collapse/expand states after toggling figure IK.
• Animation palette: Now remembering collapsed/uncollapsed states when updating for added or removed scene objects.
• Now explicitly preventing the creation of keyframes with negative frame numbers.
Figure Creation
• Vertex Weights palette: Set All now obeys Group restriction.
• Morphing tool Create mode: Fixed a problem where parameter selection menu did not always show newly created parameters.
• Morphing tool Create mode: Fixed a problem using Select on context menu to choose actors.
• Morphing tool Create mode: No longer forcing drawing of unimesh figures to traditional skinning.
• Group editor: Fixed case where Grow (Edge Loop) would cause instability.
• Fixed case where Object > Copy Morphs From... would cause instability.
• Setup room: Fixed case where entering with conformed figures could result in wrong selection, instability when creating bones.
• Parameter Settings: Enabled editing of internal parameter names (proceed with caution).
Content Library
• Now prompting for extending scene length more reliably when applying animated pose exceeding current length.
• Fixed a problem loading (using 'add material to') saved 'node selection only' materials with no root node.
• Reduced flickering of embedded Library palette (32-bit Mac OS X only).
PoserPython
• Python add-ons are now loaded before double clicking or drag and drop opens a document (Windows only).
Import/Export
• Bullet Physics: Now exporting soft body dynamics simulation results on Figures.
• Now allowing choice of body parts upon export for unimesh figures.
Installation
• Fixed case where Download Manager would crash after quitting without installing.
• Download Manager: If installers have been previously downloaded but not installed before a newer installer is available, the older installer is kept depending on preferences. For example, setting "Number of installers to keep" to 1 will retain one older copy.
Queue Manager
• Enabled image sequence support for rendering on remote nodes.
• Enabled 32-bit support in Queue Manager stand alone installer (Windows only).
Thread: Vue 11.5 upgrade | Forum: Vue
Attached Link: http://www.e-onsoftware.com/support/AdvancedSupportOptions.php
Here you can read the benefits of the maintenance plan. http://www.e-onsoftware.com/support/AdvancedSupportOptions.php I have maintenance plan since Vue7 Infinite; and It saved me a lot money over the years.Mazak
Vue 11.5 you get for Infinite and XStream with maintenance plan only.
New user get Automatic an maintenance plan for 30 Days where they can Download the update free. If you have already Vue 11 Infinite; buy an maintenance plan and get the 11.5 update free.
Mazak
Thread: SR2 Release P10/PP2014 | Forum: Poser - OFFICIAL
Attached Link: http://poser.smithmicro.com/update_files/Poser-Pro-2014-SR2-Readme.rtf
Here the SR2 readme:http://poser.smithmicro.com/update_files/Poser-Pro-2014-SR2-Readme.rtf
Mazak
Thread: the Dawn of a new day... | Forum: Freestuff
Thread: Vue 11.5 Infinite - Build 11006140 Update | Forum: Vue
Attached Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/84286786/Clipboard.jpg
The brand new Vue 11.5 Build 11006493 has still September 2012 SDK. This new build now established Plant Factory connection to Vue. E-on is quite busy these days.
Mazak
The SDK is from September 2012. New PP2014 features are not supported atm.
Mazak
Thread: Vue Stores | Forum: Vue
I have here 2 free objects too.
http://www.renderosity.com/mod/freestuff/index.php?user_id=37506
Mazak
Thread: The Plant Factory? | Forum: Vue
Thread: EZMat | Forum: Poser - OFFICIAL
