Forum Moderators: Anim8dtoon, msansing
Fractals F.A.Q (Last Updated: 2025 Jan 21 7:59 pm)
Hi Merren, a.o.!
I too would like to be in an FE group.
But my enegielevel is só low.
Because of facial pain in reading, writing, trying concentrate, I'm afraid I can't be active enough.
I do have interest, but not knowledgeable enough also, I suspect.
Do have a wonderful weekend, I still love FE the most (LOL)
♥ Mies
No problem with your language!!! Thanks very much for your input. I do like what I have seen you do with UF.
I understand what you are saying now. Thankyou very much. I suppose it is a case of each to his own. The possibilities are there in most fractal programmes to find and enhance different areas of formulas, and I know UF is vast and very popular!
I am biased I suppose. FE being the first programme I worked with. I find it very "organic" based and it suits me perfectly:-)
Ciao Luca,
se per "gestire" intendi programmare graficamente, allora sì, UF è il programma che in questo senso dà le maggiori possibilità di progettazione. Effettivamente UF è un programma, regolarmente aggiornato che da', con ll'aggiunta di nuove funzionalità,. sempre nuovi stimoli ad un frattalista.... ho però sempre pensato che toglie un po' la magia della scoperta di frattali. FE, che attualmente si può considerare obsoleto, resta il migliore programma per la generazione di frattali puri,... può essere che mi sbagli, ma la mia opinione è che, i grandi frattalisti ( quelli che possiamo considerare artisti e non solamente ottimi tecnici), ottengono le loro opere migliori con FE. Come diceva Jenny, ognuno deve utilizzare il programma che è maggiormente nelle sue corde..... Tutti all'inizio abbiamo provato vari programmi, ma con l'andare del tempo abbiamo individuato quello che ci si confà maggiormente, pur continuando a spaziare ogni tanto in altri giardini....
Il mio inglese è terribile, sotto incollerò come sempre la traduzione di google, speriam bene!!
Alida
if by "handle" you mean graphically program,
then yes,
UF is the program that in this sense
gives more design possibilities.
UF is actually a program, regularly updated
that 'with ll'aggiunta of new features
new stimuli to a fractal ....
But I always thought it takes a little 'magic of the discovery of fractals.
**FE, which currently can be considered obsolete,
remains the best program for generating fractal pure ...
I may be wrong,
but my opinion is that
large fractality
(Those that we consider not only good artists and technicians),
get their best work with FE.
As Jenny said, everyone has to use
the program that is more in its strings .....
All we first tried various programs,
but over time we have identified
what would be most suited,
while continuing to wander from time to time in other gardens ....
Alida**
Each artist uses the tools and media that suit their artistic vision. Do I prefer oils or watercolors or maybe even alkyds? How about brush vs. palette knife or even fingers. It has always seemed to me that the vision is the key. I am always delighted to see a diversity of programs and finishing techniques on this site, it tells me that fractals are alive and well. :biggrin:
~Viv
Fractals will always amaze me!
Attached Link: http://2dphotography.smugmug.com/
Wow, what an amazing thread. Louise told me about it, and I just stopped by and read the whole thing. Greetings to all the folks I know, and to those I don't.I wasn't one of the original FE list members, but I joined somewhere near the beginning, after it had moved away from Yahoo. I used to maintain the spot file section of the FE site, so I have bazillions of spot files, but what I don't have is explicit permission to post them publicly elsewhere. I have several hundred of my own, though, so I may put them up on Juliette's site.
Nice to see that there is still so much interest in FE after all these years. I have it running on my Win7 64 bit system. Everything seems to work except the formula compiler. I'll see if I can figure out what's up with that.
Dennis
Ok, folks, I figured out how to get the formula compiler working in Win7, but it will take a bit of work. What you need to do is go to Microsoft and download the virtual XP machine.
Go here:
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Follow the instructions and download the XP Mode files. When you get it installed, run it and install FE there. Everything should work.
Get in touch if you have any problems.
Dennis
I'd love to be part of it,too:) I still get some mails from louise but it is not as active.
let's get started!!!
